主题:【已应助】1260液相色谱仪正在运行时出现泵初始化,然后驱动关闭,泵停~
浏览 回复5 电梯直达
Insm_05dbc8aa
1260液相单元泵正在运行时泵突然停止,工作日志显示泵初始化,故障显示泵驱关闭,请各位大神帮忙看看是怎么回事啊?
推荐答案:歌名回复于2021/12/06
调用一个你之前用的正常的方法,在此基础上修改成你要的方法在另存为,怀疑是有两个原因,一个可能是你的方法文件哪里设置错了,另一个是软件有问题了,软件问题可以先重新配置一下设备模块再重启下一起,不行就要考虑重新安装软件了
歌名
mingxiaoyan
有可能泵有自保护系统,具体需参考设备说明书
可能是单向阀的问题:卸下来,50%的甲醇水超声一下。
也有可能是泵头那里空腔比较大,溶液吸不上来,考虑过灌泵几次,或者用注射器吸
myoldid
从日志里看没看过啥原因,不像是调用了关机方法。
如果这个方法已经正常运行过样品了,方法没问题,那就是仪器抽风了,包括硬件,软件故障。也可能是设置了泵的低压限制,压力低于设定值后泵自动待机。
可以用labadvisor查看一下硬件日志,看看是哪个部分出错。
新建或调用以前的方法再试试吧
安平
安平
