主题:【已应助】1260液相色谱仪正在运行时出现泵初始化,然后驱动关闭,泵停~
浏览 回复6 电梯直达
Insm_05dbc8aa
1260液相单元泵运行时出现泵停止,工作日志显示泵初始化,故障显示泵驱关闭,请问各位大神是什么原因啊?急急急~
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/12/06
把所有模块都重启一遍就好了
歌名
mingxiaoyan
有可能泵有自保护系统,具体需参考设备说明书
也可能是单向阀的问题:卸下来,50%的甲醇水超声一下。
也有可能是泵头那里空腔比较大,溶液吸不上来,考虑过灌泵几次,或者用注射器吸
初学者
可以试着将泵头螺丝松几圈然后启动试试,后面记得重新拧紧
安平
歪果仁zZ
菜鸟来袭
初学者的回答比较靠谱,也可以把泵体拆下,用甲醇全部清洗下,再组装回去看下。如果不行就是泵驱动的问题了,安捷伦的泵驱动是有寿命的,用几年就会坏的,正常现象。
一个安捷伦的泵驱价格很高。
