主题:【已应助】管理评审与关于风险与机遇的程序
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_4c491cee
各位大神,这次我们实验室外审,其中两个不符合项需要请教下各位,第一个是管理评审说缺少输入与输出,正好本年度管评了,哪个大神给个模板参考下。
第二是缺少机遇的相关程序,谢谢各位了
推荐答案:123回复于2021/12/06
风险和机遇程序就是以前的预防程序,可以改一下沿用
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
1.第一个是管理评审说缺少输入与输出
管理評審的輸入:
管理評審的輸入應包括與以下方面:
a) 与实验室相关的内外部因素的变化;
b) 目标实现;
c) 政策和程序的适宜性;
d) 以往管理评审所采取措施的情况;
e) 近期内部审核的结果;
f) 纠正措施;
g) 由外部机构进行的评审;
h) 工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化;
i) 客户和员工的反馈;
j) 投诉;
k) 实施改进的有效性;
l) 资源的充分性;
m) 风险识别的结果;
n) 保证结果有效性的输出;
o) 其他相关因素,如监控活动和培训。
楼主针对以上因素检查,缺乏哪些输入,然后进行针对性补充,
管理評審輸出主要是由質量負責人根據管理評審輸出的要求,編制《管理評審報告》,經實驗室最高管理者批准後監控執行。管理評審的輸出可以寫入實驗室的計劃系統,作為制定年度工作目標、編制活動計劃依據之一,同時可作為下次評審的輸入。
2.缺少机遇的相关程序
这个主要是针对风险评估管理程序里面一起讲的,程序可以叫应对风险评估和机遇程序。风险与机遇同在,楼主主义增加相关要求:
比如风险有一堆:1人员能力不足;
机遇:1.人员能力得到提升,以后遇到相同检测原理的方法可以很快上手
楼主需要自己总结下,也可以参考下面资料中心下载https://www.instrument.com.cn/download/shtml/892147.shtml《CNAS-CL01:2018 应对风险和机遇管理程序 》下面,根据自己实验室情况进行修改。
