主题:【已应助】液相色谱强度测试
浏览 回复6 电梯直达
Ins_00e64277
光强度过不了,更换新氘灯也不行,想把透镜拆下来清洗一下,检测器型号1314的,请各位大佬给一下详细的步骤,谢谢!
推荐答案:myoldid回复于2021/12/06
先好好冲洗流通池吧,可以先用水,甲醇,异丙醇,水依次冲洗
至于拆卸,可以打开微信的安捷伦售后服务小程序-自助服务-视频集锦-仪器维护视频-液相-检测器-VWD,点开+号后有个维护流通池。这个视频讲解了流通池的清洗
再附上一个流通池的图解
歌名
更换氘灯都没用,可能是倍增管或者其他的电子元件有问题了,这个我估计自己是搞不定了
mingxiaoyan
myoldid
再附上一个流通池的图解
安平
          光路不建议自行拆卸的。
          每个光学元件都有严格的位置要求,拆卸不良容易出现问题。
          某些反光镜或者光栅也是不可以进行清洗的。
Dxhuang
光路动了要重新调位置的。。。没经验的不联系动光路。
Ins_00e64277
原文由 myoldid(v2963297) 发表:先好好冲洗流通池吧,可以先用水,甲醇,异丙醇,水依次冲洗至于拆卸,可以打开微信的安捷伦售后服务小程序-自助服务-视频集锦-仪器维护视频-液相-检测器-VWD,点开+号后有个维护流通池。这个视频讲解了流通池的清洗再附上一个流通池的图解
好的,谢谢!
