主题:【分享】紫外分光光度计吸光值信号摆动及噪声故障维修办法
浏览 回复5 电梯直达
北京来亨
故障:吸光值信号上下摆动
具体表现:当仪器波长固定在某个波长下时,吸光值信号上下摆动,特别是测量模式转换为按键开关式的简易仪器。
原因:开关触点因长期氧化所致造成接触不良。
检查:用手加重力量按琴键时,吸光值随之变化。
处置:用金属活化剂清洗按键触点即可。
故障:噪声较大
具体原因:样品室放入空白后做基线记忆,噪声较大,紫外区尤甚。
原因:比色皿表面或内壁被污染、使用了玻璃比色皿或空白样品对紫外光谱的吸收太强烈,使放大器超出了校正范围。
检查:将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;如果大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判断空白溶液的吸光值大小。
处置:更换比色皿;更换空白液
北京来亨
用金属活化剂清洗按键触点解决吸光值信号上下摆动
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
开关触点因长期氧化所致造成接触不良较为常见
是的
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
