主题:【分享】紫外分光光度计没有信号输出或负值的解决办法
浏览 回复5 电梯直达
北京来亨
故障:没有任何检测信号输出
原因:没有任何光束照射到样品室内。
检查:将波长设定为530nm,狭缝尽量开到宽档位,在黑暗的环境下用一张白纸放在样品室光窗出口处,观察白纸上有无绿光斑影像。
处置:检查光源镜是否转到位,双光束仪器的切光电机是否转动了(耳朵可以听见电机转动的声音)。
故障:长时间段的负值或满屏大噪声
具体表现:做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个长时间段的负值或满屏大噪声
原因:滤光片饲服电机“失步”,造成档位错位,国产电机尤甚。
检查:重新开机有可能回复,或打开单色器对照波长与滤光片的相对位置来检查(注意:打开单色器时要保护检测器不被强光刺激)。
处置:更换饲服电机;
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
不同的故障,根据表观,可以大概判断
是的
北京来亨
不同的故障,根据表观,可以大概判断
是的
