主题:【已应助】实验室用纯水验收
浏览 回复18 电梯直达
slayerjoe2
根据评审专家的意见,我们需要做实验室用水的验收。我们现在是买桶装饮用水接Milli-Q纯水机。
目前有一台普通的电导率仪(梅特勒 SevenCompact系列S230 台式电导率仪),请教下在线电导检测仪和普通的电导率仪有什么区别?
各位大佬有没有推荐的在线电导检测仪?跪求解答,谢谢!
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/06
梅特勒的在线电导率仪就很好
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
在线电导率检测仪的性能特点:
  1、一点按键自动校准:
  仪器配合标准电导液可以进行每个量程1点自动校准,校准时,仪器自动识别校准液,如果您使用错误的或与设定值偏差较大的电导液进行校准,仪器将自动报警。
  2、自动量程转换:
  测量电导率或溶解性总固体(TDS)时,仪器具有自动量程转换功能。当电极传感器浸入溶液后,BEC便携型将自动扫描当前测量值并转换量程,仪器将以精确的分辨率显示终点测量值。
  3、可设定温度系数:
  含有不同离子的溶液往往具有不同的温度系数,准确设定温度系数对精确测量至关重要,BEC便携型可在0至3.9%每摄氏度的范围内进行设置。
  4、可设定电极常数:
  测量高或低电导溶液时,您需要选配不同常数的电导电极,BEC便携型具有三个电极常数可选,您可以根据选用的电极自行设定,仪器将自动转换终点测量值。
  5、可设定TDS系数:
  根据电导分析法,测量水质溶解性总固体时应准确估算,设定TDS系数,530/540可在0.01至1.00之间设定以保障测量值的精确可靠。
  6、自动信息提示:
  在线电导率检测仪具有操作信息提示功能,当您进入某一项设置或测量信息栏将帮助您了解仪器在当前状态下可执行什么操作及如何操作,它等同于使用手册的操作步骤说明。通过信息栏的引导,您能轻松完成某项设置或测量任务。
mingxiaoyan
oscar_2007
梅特勒品牌的电导率仪也有在线的呀。在线的电导率仪自动化程度要高。可时时监控。
在线电导检测仪品牌很多,有进口,如美国ECD,德国AMER,国产有佳仪,陆恒等,在线电导率仪的设计上与实验室用电导率仪的最大区别,在于增加了自动温度补偿功能。电解液与其他导体一样,它的导电能力随着温度的变化而改变。在溶液浓度不变的前提下,其电阻随温度的升高而减小,因此,它的电导率随温度的升高而增加。温度每增加1℃时,其电导率的相对增量称为温度系数。不同的溶液或者不同浓度的同一种溶液,其温度系数是不相同的。溶液的电导率受到温度影响情况,对于一般电解质溶液来说,其变化规律为G,= G2s[1+ a ( t - 25)],其中G,为t℃时溶液的电导率值,α为溶液的温度系数,t为溶液的温度。因为G。和t的数值由仪器直接测出,所以用户只需确定α的数值,仪器即可自动算出Gzz的数值;而对于纯水,其变化规律为G2s = a( G,-G )+0.05482],其中α'为t℃时的温度修正系数,G。是t℃时理论纯水的电导率值,α'和G,都是温度t的函数,所以仪器只需测出G。和t的数值,即可算出Gz;的数值。习惯上为了便于比较,人们常常用温度补偿的方法,将电解液的电导率值转换成25℃时的电导率值,这样,就能更客观地评价溶液的电导率指标,。换一句话说,就是将在一定温度范围内变化的溶液的电导率值,统一在25℃的基准条件下进行显示和比较,以便于对溶液的电导率值进行监控。
在线电导率仪是可以实时读数的,普通的需要反应时间。根据GB/T 6682-2008中的规定,一级水和二级水验收是需要用在线电导池的,防止空气中气体成分干扰,至于厂家可选择很多,很多国产的也可以,楼主自主选择即可。
环保废气处理检测
omjia
你们买的什么型号,没有自带电导率仪吗?出水时的电导率显示就是设备内置的在线电导率仪。
未来工程师
看着你们这么认真,我们单位的水验收都是做点材料应付评审的
gongdw
穿越时空
