主题:【已应助】ICP-MS
浏览 回复6 电梯直达
Ins_d196bcbf
0.5%硝酸和0.1%的曲拉通混合溶液怎么配??????
推荐答案:光哥回复于2021/12/06
先加点纯水做底,加计算好的硝酸作为适当的稀释,摇匀,再加计算量的曲拉通。最后用DIW定容
mingxiaoyan
这个浓度要求不是那么精确,可以按质量计算后配置
这个是体积比,也就是先取0.5mL的硝酸,然后加入适量蒸馏水溶解,然后再取0.1ml的曲拉通,最后定容至100mL.
mingxiaoyan
可以先配0.5%的硝酸,一般浓硝酸为68%,这个容易挥发需要在通风橱内进行,然后再称量一定量曲拉通再用0.5%的硝酸稀释定容即可
光哥
icpms爱好者专用ID
这位老兄,我觉得你在做血液。曲拉通这玩意容易起泡沫,比较粘稠,而硝酸是极容易与水互溶。所以应该先把曲拉通和水用各种办法混匀,再加硝酸即可。另外,硝酸不需要再计算绝对浓度
次元之暗面
