主题:【已应助】原子荧光汞空白过高问题
浏览0 回复7 电梯直达
p3138643
原子荧光汞是金属中最难测的一个项目,用HJ 694-2014 测地下水汞,不知道大家过滤不过滤,GBT 14848-2017 地下水质量标准 判定标准并没有说是溶解汞还是总汞,最好还是明确一下,制订标准的机构太不严谨了!!!
现在说说要讨论的问题,问题一:汞样品空白偏大,超检出限很多,比色管也在酸缸里泡了,泡了得有一周,盐酸硝配成1+1王水,现用现配,盐酸用的科密欧优级纯,硝酸用的国药的优级纯,水是用的净化水,娃哈哈等这些,很干净。水浴消解一小,测的汞样品空白很大;若只加王水不消解空白并不大。换不同的比色管空白有大有小,总起来还是偏大,比色管已用酸泡过了,酸泡这么久的比色管还会有污染?仪器管路污染的可能性基本很小,因为载流比较小,
问题二:HJ 694-2014 标准是不是有问题,用来测地下水汞真的就可以?原因是实在不好找了,真的怀疑这标准有问题,而且汞的空白检出限为0.04ug/l,我知道有些标准确实是有问题,制定标准的机构水平参次不齐,希望大家能讨论答疑解惑
推荐答案:不可思1回复于2021/12/08
水很干净的话,我一般不消解直接测定。以前消解测出来都偏大,后来干净的直接不消解
次元之暗面
空白不消解未检出,消解就检出,基本是比色管问题,比色管换一批看看?
除了可能比色管外,还需要考虑还原剂,负高压、灯电流以及载气都会对空白值产生影响,
p3138643
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这些参数可以排除,因为曲线是正常的,标准曲线,不消解
不可思1
p3138643
原文由 不可思1(Ins_13f32c8f) 发表:
我问过不少人,都有消解后偏大的问题,这可以说明HJ 694方法有问题了吧
limegreen
遇到同样的问题,猜测原因是硝酸对汞的荧光响应有影响,因为我们实验室用的硝酸已经是进口纯度很高的了,所以应该不是试剂里面含汞的原因,另外试用只用盐酸水浴消解样品,如果消解后样品盐酸浓度与载流盐酸浓度不一致,实验空白汞的荧光值也有影响,不能满足低于检出限的要求,但如果样品盐酸浓度与载流盐酸浓度一致,则样品空白基本就与基线空白无异,所以,我猜测的结论是汞的荧光响应受酸浓度影响较大,应保证样品里的酸浓度和载流一致,原因是什么还不明白,需要再找找答案
p3138643
原文由 limegreen(limegreen) 发表:
工程师说用盐酸当载流做样不是很稳定,用硝酸好些,应该不是浓度不一致的问题,另我找问题了,是试管污染导致消解后样品偏大,但是样品空白依然很大,加然比以前小了,但样品空白在0.3ug/l左右,不能满足小于检出限0.04ug/l,综合来说,还是标准制定有问题
