主题:【已应助】方法检出限与结果报告的问题
浏览 |回复11 电梯直达
热爱生活的桃子
检测方法:GB/T26125  设备:紫外可见分光光度计
检测对象:六价铬含量
我方法检出限是2mg/kg;  定量限是10mg/kg;  那么当我检测出样品中六价铬含量为6mg/kg的时候,
1.我需要在报告中给出结果,并且要报告方法定量限吗?还是直接写低于方法检出限,然后给出方法检出限的数值?(CNAS-CL01-A002  7.8.1.2)
推荐答案:次元之暗面回复于2021/12/06
低于定量限的结果不能报出,正确写法是:有检出,但低于定量限。备注填写检出限和定量限的数值。报告最低限应大于等于方法定量限。
这个看你在报告中如何规定,若报告中实际结果以方法检出限出,那么超过方法检出限就要报实际值,若报告中以定量限出结果,那么实际结果比定量限低就报小于定量限,并且定量限值需要在报告中备注清楚。
次元之暗面
mingxiaoyan
原始记录可以写6mg/kg,出具报告结果为未检出,但需要写明方法检出限2mg/kg,定量检出限10mg/kg
yayicuo
原始记录不动,报告时要写结果小于10mg/kg; 同时报告定量限。即检出了,但结果不准,小于定量限。
yayicuo
承之
看你们报告管理程序的要求了,正常高于检出限就直接报了。
检测老菜鸟
这个要看领域规定,有些领域规定报检出限,有些规定报定量限,看要求。比如职卫现在我们报定量下限,环境的报检出限。
