主题:【已应助】四氢呋喃作流动相会怎么样
浏览0 回复14 电梯直达
阿尼尼
有客户的液相色谱方法中流动性是四氢呋喃,有什么优势吗,常用流动相有哪些?极性大小如何?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/12/06
反相色谱常用的流动相及其洗脱强度从低到高为:水,甲醇,乙腈,丙醇,异丙醇,四氢呋喃.
乙腈甲醇粘度小,较四氢呋喃有更低的柱背压,最常用。而四氢呋喃在使用时的毒性及价格问题,使用较少。常用来洗柱子,洗脱强保留组分,添加适量四氢呋喃,可改善分离度。使用时注意压力很增大很多,务必用Peek管。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
正常,四氢呋喃也是常用有机流动相之一,一般常用的有机相流动相有甲醇、乙腈,最常用,其他的四氢呋喃,异丙醇,等,水相纯水,甲酸水,乙酸水、磷酸水,盐溶液的比较多,磷酸盐、铵盐、碳酸盐、氨盐,缓冲试剂对等,
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
mingxiaoyan
四氢呋喃是疏质子溶剂,洗脱能力强,如果要用,正离子检测时流动相中要加点酸才行。还有在APCI源的情况下,四氢呋喃易发生聚合,污染喷针,需要经常清洗。
所以四氢呋喃还是可以用于质谱检测的,只是有很多的注意事项,弄不好就会搞坏仪器,质谱成本还是很高的,为了避免损坏,所以一般不推荐。
流动相根据柱子类型可以分为:
a.反相流动相:有机相甲醇、有机相乙腈、水相缓冲盐。缓冲盐的范围实在是太广了,磷酸盐缓冲液,醋酸盐缓冲液等等
b.正相流动相:乙醇、四氢呋喃、氯仿等等
安平
    具体问题具体分析为好。
      楼主具体使用什么型号的色谱柱呢?
      对于常规的ods色谱柱,四氢呋喃是洗脱能力较强的流动相,可以用来分离洗脱保留特性较强的组分。
阿尼尼
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:四氢呋喃是疏质子溶剂,洗脱能力强,如果要用,正离子检测时流动相中要加点酸才行。还有在APCI源的情况下,四氢呋喃易发生聚合,污染喷针,需要经常清洗。所以四氢呋喃还是可以用于质谱检测的,只是有很多的注意事项,弄不好就会搞坏仪器,质谱成本还是很高的,为了避免损坏,所以一般不推荐。流动相根据柱子类型可以分为:a.反相流动相:有机相甲醇、有机相乙腈、水相缓冲盐。缓冲盐的范围实在是太广了,磷酸盐缓冲液,醋酸盐缓冲液等等b.正相流动相:乙醇、四氢呋喃、氯仿等等
不是用的液质
阿尼尼
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:反相色谱常用的流动相及其洗脱强度从低到高为:水,甲醇,乙腈,丙醇,异丙醇,四氢呋喃. 乙腈甲醇粘度小,较四氢呋喃有更低的柱背压,最常用。而四氢呋喃在使用时的毒性及价格问题,使用较少。常用来洗柱子,洗脱强保留组分,添加适量四氢呋喃,可改善分离度。使用时注意压力很增大很多,务必用Peek管。
嗯是的,的确是目标物质非极性太强了
该帖子作者被版主 v32553065积分, 2经验,加分理由:优质回复
lijing320323
valorb
matel_slug
已婚人士
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
