主题:【已应助】药企:实验室温湿度需要天天记录吗
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_80715049
药企:实验室温湿度需要天天记录吗
推荐答案:歌名回复于2021/12/07
必须的哈,温湿度记录是为了记录当天实验环境情况,当要做实验追溯时是可以还原当时的环境条件的
您可能想找: 技术咨询 询底价
歌名
是的。每天都需要记录温湿度。具体有标准要求,严格一天还需要分不同时间段记录几次,确保药物的储存条件等没问题 ,
通标小菜鸟
mingxiaoyan
必须记录:
记录时间:上午、下午检测前
理由:不管标准方法中有没有规定温湿度要求,都必须记录(其实就是控制),因为仪器需要在一定的温度湿度范围下才能保证仪器的寿命、检测精度、以及稳定性。
古城伴明月
每天监测,每天分多个时间段多次检测,可以根据自己实验室情况来定。
啊米
个人建议分功能区,像大型设备、天平室、药品室每天记录,而且要覆盖使用时间;有些不是连续用的功能区比如普通设备室放置分光光度计、pH计的保证使用时满足要求即可,否则为了保证满足温湿度要求(我们沿海城市,夏天潮气特别严重)空调、加湿器等一直开着浪费资源。
WUYUWUQIU
要分区域,我们纺织品行业,分为三个区,
1.恒温恒湿室,是有数据实时记录,保存电脑的
2.化学分析室,我们要求20度左右,因为大部分玻璃器皿,包括量筒,容量瓶都是在20度校准的,使用时尽量为20度,我们一般一天记录2次,上午下午各一次
3.常温区,这个我们一般控制在10-30度之间,这个范围比较广,可以根据实验需求记录,我们一般记录一次,如果冬天或者夏天要根据记录增加记录频次
