主题:【已应助】ICP测Hg
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_ccf3b4f5
ICP测Hg,标线斜率和截距应该有多少啊?
标线下方表格有一列显示Hg的实际浓度有什么意义吗?和自己设置的浓度不同这种情况,是说明自己配制的浓度不对吗?
推荐答案:次元之暗面回复于2021/12/08
设置值和拟合出曲线后反推的值是两个意思,仪器上所说的实际值就是指后者。两者数值上的差异代表标准曲线线性情况以及该浓度点的残差范围
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
没看到楼主提供的汞曲线信息,楼主可以参考我们实验室最近测混标中汞的曲线,曲线中显示汞的截距是3191.952(C/S),空白是10.3(C/S),,曲线理论浓度和显示实际测试出来浓度的差(图片中的error)就是误差,其意义不仅是检验配置准确与否,还表示方法设置,线性拟合等情况。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:没看到楼主提供的汞曲线信息,楼主可以参考我们实验室最近测混标中汞的曲线,曲线中显示汞的截距是3191.952(C/S),空白是10.3(C/S),,曲线理论浓度和显示实际测试出来浓度的差(图片中的error)就是误差,其意义不仅是检验配置准确与否,还表示方法设置,线性拟合等情况。
配上图更合适
次元之暗面
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:应助
jiajia2012
大咖们,我想问一下,ICP测汞对设备有啥具体要求吗,6000K的温度汞不就跑了么
原文由 jiajia2012(v2841886) 发表:大咖们,我想问一下,ICP测汞对设备有啥具体要求吗,6000K的温度汞不就跑了么
6000K温度没问题,汞选择合适波长比如194nm,高温下原子化离子化
katelan
请问这个ICP测汞一般什么溶液浓度可以测出,看你的曲线浓度非常大?一直以来没用过ICP测汞。都是AFS。
原文由 katelan(Ins_23d01c01) 发表: 请问这个ICP测汞一般什么溶液浓度可以测出,看你的曲线浓度非常大?一直以来没用过ICP测汞。都是AFS。
ICPOES测汞没问题啊,很少碰到哦啊样品含汞,不过外部能力验证,盲样等有做过含汞
手机版: ICP测Hg
