主题:【已应助】岛津气象色谱GC-2014C开机的时候点火成功,几分钟后火焰熄灭,就再以点不着火了,每次都是这种情况。
浏览 回复10 电梯直达
慕华田野
请问下是什么原因呢
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/12/08
岛津气相色谱GC-2014C开机的时候点火成功,几分钟后火焰熄灭,就再以点不着火了,每次都是这种情况。
能够重复应该是有明显故障因素,首先可以检查一下检测器辅助气气源情况,停机拆除检测器入口,手电筒照射底部,喷口观察是石英喷嘴是否堵塞,没有的话,进一步检测一下氮氢空的具体流量。色谱柱除非流量过大容易灭火,否则影响不大的。怀疑检测器与气体控制问题多一些。
楼主需要检查碰嘴是否堵塞,也很可能是空气气体流量问题,包含不限于气源、气路、流量控制阀等地方。
mingxiaoyan
对于FID点火点不着,有很多原因,主要有以下几种: 1、FID点火头坏了,不亮(对于点火时,信号输出值没有波动) 2、点火时,信号输出值有波动,是不是氢气流量小了,点不着 3、点火时,信号输出值有波动,可能是点火头绣了,点火头和FID放大版之间的电阻太大,需要接地
mingxiaoyan
检查一下喷嘴。取下检测器端色谱柱用手电从下面照一下,从仪器上面看如果光斑很暗或不圆即可判断喷嘴堵塞。
xiaoheihei
xiaogumd11
还是先检查一下喷嘴,岛津气相色谱GC-2014C,卸开上面的固定螺丝,里面断开色谱柱。用毛发粗细的专用工具从上往下疏通一下
安平
          常见的问题是喷嘴发生了堵塞。
          可能是色谱柱或者检测器的问题造成的。
          建议疏通喷嘴,彻底老化色谱柱,清洁检测器再实验。
检查气体,特别是氢气与空气流量,如果气体流量没问题,应该是喷嘴或点火线圈有问题。
xiao-jin
仪器使用了多长时间?原来情况怎样?该故障原来有吗?
问题解决了吗?先检查发生器的压力,再检查喷嘴。
PAEs
