主题:【已应助】新手安捷伦5100问题求助
浏览0 回复43 电梯直达
timstoicpms
原文由 jiajia2012(v2841886) 发表:
看来我考虑欠妥,你有什么好办法吗
  4楼  18楼已经回复过了
timstoicpms
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
不知道PE的单道扫描型(比如Optima 7000和8000)能不能做
Agilent 51X0/5800 系列,Thermo 7000/iCAP Pro 系列,PE 7300/8300/500 是 中阶梯光栅+全谱检测器
PE 7000/8000/200,是 中阶梯光栅 + 离散式扫描检测(有若干个 波长范围 A B C……,A B C范围内是连续的,但 A B C 彼此之间是离散的)
使用 中阶梯光栅 作为分光系统,在不同波长的分辨率是不同的。波长越短,分辨率越好;波长越长,分辨率越差;例如 稀土元素主要是 300~400nm范围
但法国 JY ICP-OES,是使用 平面光栅+扫描检测,分辨率 在各个波长范围 基本都是 <10pm
https://www.horiba.com/cn/scientific/products/atomic-emission-spectroscopy/icp-oes-spectrometer/
2021/12/22 10:18:15 Last edit by timstoicpms
次元之暗面
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
但法国 JY ICP-OES,是使用 平面光栅+扫描检测,分辨率 在各个波长范围 基本都是 十几个nm
十几个nm,应该是pm?中阶梯对于不同波长的色散能力差异主要是受闪耀角的影响吗?另外使用过安捷伦的5100,应该不算是“真全谱”,选定波长以外的只是大概地扫描,并不准确,也不能分析后再添加分析谱线。
timstoicpms
十几个nm,应该是pm?
笔误,是 皮米 pm。
昨天下午16点 安捷伦搞了个 ICP-OES 在线直播:元素测试波长应该怎么选。就有观众问到了:分析结束后 能否 事后添加波长谱线。答曰:不行
使用 CID 检测器的Thermo ICP-OES 据说就可以事后添加。
katelan
但法国 JY ICP-OES,是使用 平面光栅+扫描检测,分辨率 在各个波长范围 基本都是 十几个pm
那斯派克的那种光栅+全谱可以吗?
timstoicpms
原文由 katelan(Ins_23d01c01) 发表:
那斯派克的那种光栅+全谱可以吗?
斯派克 应该不行,它也是中阶梯光栅 +CCD 检测器阵列;为了测 Na Li K,高波长段又单独装了三个检测器
2021/12/17 16:55:41 Last edit by timstoicpms
次元之暗面
笔误,是 皮米 pm。
一共用过岛津的ICPE-9000/9800,真全谱,就是无论测几个元素都是固定扫2min/次,分析完可以继续加。P的全谱没用过,8000之类的顺序扫描肯定不行。A家5100/5800/5900一个模子出来的,勾上定性扫描就再加1min的分析时间,但只能定性,不能再加谱线。T家的icap PRO就不清楚了。斯派克之前有参观过,看操作应该也是不行。
Insm_c8410788
基体匹配,标准加入,不行的话就得换高光学分辨率ICP-OES了,HORIBA/岛津/德国耶拿/还有几个国产的都可以去考察一下。
NA
这个要看是测配分还是某一纯稀土里面的其它稀土杂质,配分不管是CT结构的平面光栅还是中阶梯的二维都可以,但要是第二种就要考虑稀土杂质的含量问题,尽管用17混标都可以画出R>0.999的曲线,但这是没有意义的(不匹配基体情况),不代表样品就会测准。
再有做这种基体样品尽量不要用fitted扣背景,人工选择的离峰方式会都容易接近真值,稀土元素谱线实在是太高度集中了,300-600nm就有约6500条谱线(全是稀土的),对光学分辨率要求很高,稀土密集区400nm处中阶梯大致等效1800平面的光学分辨率,这个区域稀土谱线的密度大约为45条/nm,要达到100%分辨需要0.003nm的光学分辨率,建议对于稀土杂质而言中阶梯结构最好放弃<0.01%含量级别的(个别可行,标准溶液方式),基体匹配法后会有一定倍数的改善;使用3600 4300的平面光栅确实会明显改善稀土的光学分辨率,但刻线密度越大有效波长上限越受限制,3600的理论波长上限是430nm,但会处于边缘能量区,灵敏度又受影响,所以光谱总会受到这个那个限制,改用才是ICP-MS是王道。
timstoicpms
原文由 NA(wangfeidown) 发表:
您是行家啊!我们单位九十年代中期买的是 JY 38S ICP-OES测稀土配分,后来买 Element II HR-ICP-MS
