主题:【已应助】关于液相反向增加有机相比例
浏览0 回复4 电梯直达
m3320575
反向色谱增加有机相比例,保留时间问题?
第一种说法:流动相极性减弱,洗脱能力下降,样品保留时间滞后,第二种说法,流动相极性减弱,样品分配系数减小,洗脱能力越强,保留时间提早,所以怎么看待这个问题?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/12/08
你这两种说法是一致的,没有区别,只不过针对角度不同
歪果仁zZ
安平
          这两种说法不是一致的。
          一般情况下,反相色谱的情况下,流动相中有机相比例增加,某些非极性组分更加容易分布于流动相中,那么保留会减弱。
          反相色谱,一般情况下,有机相比例增加,流动相强度增减,洗脱能力增强。
          未必一定是极性的原因,未必一定所有的情况都适用的。
xiaoheihei
反相色谱常用的就是以硅胶为基质,表面键合有较极性的官能团。而流动相极性较强,通常为强极性的水、无机盐或者酸与极性弱一点的甲醇、乙腈等的混合物。样品流根据相似相容规律,极性越弱的组分会在色谱柱越会保留。流动相极性减弱,也就是增加有机相比例,洗脱能力下降,极性化合物样品与固定相官能团作用力较弱,在流动相内浓度曾加,也就是分配系数降低,保留时间缩短,对非极性,弱极性化合物来说与色谱柱固定相作用加强,与流动相作用减弱,在流动相浓度降低,也就是分配系数增大,从而保留时间延长。这只是一般规律,对于离子对色谱不一定都适用的。
dadgoh
流动相比例及吸附分离平衡都是相对的,有些时候未必都遵守你说的情况。
