主题:【讨论】终于要买内标了
浏览0 回复3 电梯直达
NTKY?
终于要购买内标了,现在计划买两种,钇和铟,都是1ppm 50ml的,
还没用过不知道用量和操作,各位老师都是怎么内标的,比如样品的配制的时候就加进去还是用三通管一起进样的呢,
这两种方法看上去三通管好像会少一个人工误差,不知道耗材多不多,第一次买要多买几瓶才够。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 有色金属标准物质/标准品 询底价
次元之暗面
在线内标引入一般就是使用三通,内标管的管径要比样品管小一些,由于是在线三通混合,所以会导致样品的强度比单纯样品管只进样品时要低。ICP-OES使用1~10mg/L的内标是足够的。直接购买Y或In单元素标准溶液(1000mg/L),稀释1000倍(内标只是在线监控样品进样情况不需要精确稀释)。以钢研院或有色院为例,50mL的1000ppm可以稀释出50L的1mg/L内标溶液,考虑1个样品消耗约1~3mL(视仪器型号和内标管尺寸而定)的内标。够你跑50000~16000个样品了。
2021/12/8 17:40:50 Last edit by v3195919
tang566
三通管省心省力,用三通;
内标,先各买一 瓶就好,标液也是有有效期,后续根据使用量再补购。
三通管比较省事些,内标我们买了有色金属的Y元素一瓶50mL,也要用上半年,主要看样品量
手机版: 终于要买内标了
