主题:【已应助】样品是废水,排放标准上推荐的缺是饮用水方法,该如何测定?
浏览 回复11 电梯直达
吉乐
样品是废水,但客户提供的排放标准上推荐的缺是饮用水方法,该如何测定?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2021/12/08
要看排放标准是不是适合这个样品的排放标准。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
登录后查看全部精彩内容
mingxiaoyan
我理解可以按客户要求检测,还是和客户确认是不是他们要求有误
吉乐
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
排放口是生产废水排放口,执行标准是GB/T18920-2020.麻烦您帮我看下
楼主发在了环境监测版面,可以参照江苏省生态环境厅的答复,可以认为范围满足。
吉乐
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
那我们公司有执行标准里推荐方法的CMA资质,就按照推荐的饮用水方法做不用再管样品类型了是吧?
歌名
跟客户沟通清楚,说清楚为什么要换标准,怎么判定,再按照客户方法做就可以,还担心有问题的话就在报告中注明客户提供方法,不判定,不盖章
晏育魁
故道瓦罐
这个标准虽然是2020发布的,但是他指定的方法比如GB/T 7488、GB/T 11913这两个方法都早就作废了,所以我觉得应该按照你项目表中适用废水的方法进行检测
WUYUWUQIU
原文由 吉乐(Ins_4f4cf124) 发表:
我估计楼主说的标准就是GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》,这个其实标准不算是生态环境监测标准的范畴,但是现在污水利用方式又归生态环境主管部门管,可以算作生态环境监测。给楼主两点建议:1、最保险的是认证产品标准,后面附带监测方法;2、如果没有这个产品资质,按大类别水和废水分析用生活饮用水的方法也没问题,毕竟管理部门出具了意见,但是不要判定,一系列方案等体系运行记录中也不要体现这个产品标准。
2021/12/8 20:24:00 Last edit by zxz19900120
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
