主题:【已应助】液质测试多肽
浏览 回复14 电梯直达
Insm_7f683cab
各路大神,想请教一下,我们测试那个六胜肽,它的分子量是888.9,我用液相色谱质谱扫描了一下,条件是80的酸水20甲醇,出来很多峰,可是我的样品资料上是纯品,配制的大概在1ppm,最大的峰是符合分子量关系的,其他的最大分子离子峰都小太多。是不是这个样品不纯还是设置有问题?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/12/08
样品资料上是纯品,配制的大概在1ppn?ppn是什么?搞错了吧。最大的峰是符合分子量关系的,其他的最大分子离子峰都小太多,那你是几个物质?相测的多肽分子量出出峰了吗,出了的话就继续优化子离子和电压。相对最高峰的响应虽然低,但有响应可以大于e5就可以。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mingxiaoyan
看图说明你们样品组分比较复杂,资料不见得准确还得以实际实验数据为准
登录后查看全部精彩内容
Insm_7f683cab
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:看图说明你们样品组分比较复杂,资料不见得准确还得以实际实验数据为准
我也是这样怀疑的,因为我们买的原料,里面的资料含量是1000ppm左右,其他都是水,我是想定性一下。没想到出来这么多峰。
歪果仁zZ
Insm_7f683cab
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:样品资料上是纯品,配制的大概在1ppn?ppn是什么?搞错了吧。最大的峰是符合分子量关系的,其他的最大分子离子峰都小太多,那你是几个物质?相测的多肽分子量出出峰了吗,出了的话就继续优化子离子和电压。相对最高峰的响应虽然低,但有响应可以大于e5就可以。
是1ppm,我写错了,我想测试的峰出来了,但是其他的峰很多,应该是里面有其他杂质,我是直接扫描了一下,后面我可以优化测试一下。
如果是多肽的话也可能出现多电荷分子离子峰,看一下和理论单电荷准分子离子峰是不是有倍数关系;还有多肽标准品很难得到完全的纯品,有一些别的杂峰也正常,可以先按照理论准分子离子峰优化质谱条件
2021/12/8 16:02:50 Last edit by hujiangtao
歌名
全扫是做了fullscan吗?有杂质峰正常,前几天我做一个项目标液里面杂质含量比目标物的含量还高,搞得自己都怀疑是人生,做这种东西的方法的时候最好是先查点资料看看人家之前做的离子信息,再来做,这样子底气足点
Insm_7f683cab
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:全扫是做了fullscan吗?有杂质峰正常,前几天我做一个项目标液里面杂质含量比目标物的含量还高,搞得自己都怀疑是人生,做这种东西的方法的时候最好是先查点资料看看人家之前做的离子信息,再来做,这样子底气足点
是的,我就是做了全扫描,一个水溶液的多肽,是我们买的一个原料,它的资料说是比较纯的,测试下来很多峰,不知道是怀疑人家还是怀疑自己了。
Insm_23185b0
mingxiaoyan
原文由 Insm_7f683cab(Insm_7f683cab) 发表:是的,我就是做了全扫描,一个水溶液的多肽,是我们买的一个原料,它的资料说是比较纯的,测试下来很多峰,不知道是怀疑人家还是怀疑自己了。
可以找一个信得过的人做一下如果还是这样那就是标准品的问题了
lijing320323
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
