主题:【原创】icpms测砷问题
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_f1aaa321
大家好,我用ICPMS测砷,用的是std模式。标准曲线的溶液是用纯水稀释配制,内标采用的Rh,也是用纯水配制的。标准曲线测的没有问题R方基本上为1。
但是在测定样品的时候,如果样品的介质也是水,内标的偏差基本不大,在120%以下。但是有时候我的样品介质是1M的硫酸,内标的偏差都达到了150%以上。
请问这种情况我应该做出什么改变。
我目前的想法是采用ked模式,或者测定硫酸介质的样品的时候,标准溶液和内标溶液用同样浓度的硫酸配制。
请大家给出一些建议。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
次元之暗面
Ked模式无法消除由于酸基体不同导致的在雾化阶段的差异。为何会有硫酸介质的样品?如果是经常分析几种不同酸基体的样品,建议用afs测算了。
icpms爱好者专用ID
内标波动不可怕,可怕的是你没有做加标回收率就把内标定下来了。
Ins_f1aaa321
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
做的吸附实验,用硫酸洗脱的。0.0
化学潜行者
酸浓度太大导致的,浓度大可适当稀释样品,不宜长期大酸度进样
ked模式不行,这是酸度引起的
测定硫酸介质的样品的时候,标准溶液和内标溶液可以用同样浓度的硫酸配制,不宜长期大酸度进样
2021/12/10 13:59:03 Last edit by Ins_d4ab5126
HRESolution
这是酸类型和浓度不匹配造成,标样和样品酸度和密度越匹配,内标回收率越稳定。
Ins_f1aaa321
原文由 HRESolution(Insp_81b015ea) 发表:
好的,我目前的想法也是这样,准备尝试一下看
Ins_f1aaa321
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:
ked模式不行,这是酸度引起的
哈哈,今天用ked模式测,内标回收率全部都是40%左右。心态要裂开了
小霸王红红火火
可以用酸配,如果5750的话采样就加酸了 还有内标可以试混标。 icp又不会测一个金属 可能Rh对于As不适合呢
手机版: icpms测砷问题
