主题:【已应助】气相色谱检测苯,空气采样中,样品中的苯
浏览 回复10 电梯直达
实验啊拜托顺利些
为什么样品中的峰这样,不如标准品中的好。怎么优化,第1.2副图是标准溶液的苯,第三图是去办公室室内采样测的苯,配的标准溶液用二硫化碳和苯,采样用活性炭,之后用二硫化碳解析。可是,出现的峰是劈叉型的,第四副图是我的仪器条件
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/12/09
楼主你采样的活性炭管空白有没有做,那个分叉大峰能确定一定是目标物苯的峰吗?二硫化碳解吸下来溶剂峰不可能离苯靠那么近,只有甲醇峰会和苯离的特别近。我做二硫化碳解吸下来出的峰没有出现这种分叉,如果确认是目标物苯峰分叉,那楼主可以对进样口维护一下,更换隔垫和衬管
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
实验啊拜托顺利些
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你采样的活性炭管空白有没有做,那个分叉大峰能确定一定是目标物苯的峰吗?二硫化碳解吸下来溶剂峰不可能离苯靠那么近,只有甲醇峰会和苯离的特别近。我做二硫化碳解吸下来出的峰没有出现这种分叉,如果确认是目标物苯峰分叉,那楼主可以对进样口维护一下,更换隔垫和衬管
不确实是苯的峰,苯的正常的峰是2.0几出现,这个提前的峰不知道是啥
歌名
也没看到你的仪器条件呀!空气中的苯这个项目是比较好做的,不管是样品还是标液都是比较好跑的,看您出峰时间,建议你降低进样口温度和柱温箱初温,苯出峰时间快,
通标小菜鸟
原文由 实验啊拜托顺利些(Ins_e59bf31f) 发表:不确实是苯的峰,苯的正常的峰是2.0几出现,这个提前的峰不知道是啥
所以让你带个碳管空白,解吸下来看空白里有没有
xx_dxd_xx
安平
柱温降低一些,住流量降低一些,分流比增加一点试试看吧
实验啊拜托顺利些
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:所以让你带个碳管空白,解吸下来看空白里有没有
好哒谢谢啦
chien_2007
楼主可将样品加标物苯进一针,出来的谱图和样品的谱图重叠,工作站有这个功能,会有多多发现的
六弦琴
