主题:【已应助】FID气相色谱
浏览 回复21 电梯直达
Ins_c518d08b
fid气相色谱,氢气发生器提供氢气,仪器要求的是要KOH溶液作为电解液,但是氢气发生器直接加水也能产氢气,直接加水会有什么影响与不足呢?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/09
蒸馏水基本不导电,电解速度会很慢的
加KOH就是增加导电性,增加电解速度的
Insm_9bb571a5
氢气供应基本没有什么影响,供应正常,点火正常。可能对氢气发生器的寿命有影响,具体问题咨询下发生器厂家。
通标小菜鸟
我们氢气发生器直接用的纯水,没有说什么要加KOH溶液作为电解液,楼主可以问一下厂商工程师这样做的目的是什么?是否是为了提高电解产气效率
mingxiaoyan
蒸馏水基本不导电,电解速度会很慢的
加KOH就是增加导电性,增加电解速度的
mingxiaoyan
氢氧化钾的作用在于增加水的电导,本身不参加电解反应,理论上是不消耗的。
歌名
本质都是电解水产生氢气和氧气,没什么区别,但是实际使用情况差异很大,纯水里面电解质少,不利于电解时电子转移(电解反应方程式很简单,自己看下就知道),纯水做电解液的时候电解效率会低很多,产生的氢气压力也低很多,生活用水其实也是可以的,但是生活用水杂质多,电解气会产生很多杂质,且会对电解槽产生腐蚀,降低产生产品使用寿命;氢氧化钾水溶液时候能很好弥补以上缺点,其实第一加满氢氧化钾水溶液后,后面再加纯水就可以,定期在对电解槽清洗维护,更换电解液就可
jjiang2
晏育魁
流浪的蛤蟆
要根据氢气发生器是否需要加碱液,现在好多只加纯水就可以了,需要咨询厂家或者看一下说明书。
xiaogumd11
第一次是按照要求电解液,后面直接加纯净水就行了,
PAEs
