原文由 趴在地板上歇凉的猫(v2730861) 发表: 谢谢回答,但是能否讲一下这种极易挥发的溶剂吸取如何规避挥发问题,尤其是在吸取量如此小的情况下,这种挥发一定会影响浓度。还有你说的直接配置法,是否准确,我记得以前有规定不能用相加法来确定体积,就是说100ul标液和900ul二硫化碳溶剂加起来不一定是1000ul,否则容量瓶就失去了意义理论上是不行,但实际上加合的误差很小,完全可以满足要求。不过有一点要注意,标液取的体积不能太大,最好不超过总体积的2%。比方说标液10uL加二硫化碳990uL,这种把总体积当做1000uL是完全没问题的。但是标样100uL加二硫化碳900uL这种,体积变化产生的误差就会比较明显。
