主题:【已应助】不锈钢蒸馏水器制出来的水会符合实验用水三级水标准吗。
浏览0 回复13 电梯直达
马力
有没人做过实验,这种不锈钢蒸馏水器制出来的水,会符合实验用水三级水的标准吗?可以用来配置微生物用的培养基吗?
推荐答案:oscar_2007回复于2021/12/09
每年定期送外检测是否符合三级水要求,只要符合就可以使用,实验室内部依据国家标准GB/T6682-2008制定核查三级水性能治标要求的四级表单,每天使用前对三级水进行核查。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
不锈钢电热蒸馏水器 该仪器主要由不锈钢蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分组成。用电加热自来水,以蒸馏水方法制取纯水。可供医疗卫生、制药、电镀以及实验室等部门使用,制得的蒸馏水能符合《GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法》国家标准规定的三级水标准。可以用来配置微生物用的培养基。
2021/12/9 15:57:13 Last edit by dahua1981
是否符合三级水标准,还是要定期送水做计量认证,虽然理化满足要求 比如PH值电导率但不代表制出水符合微生物要求,比如配制培养基用水,见GB 4789.28-2013 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》里,3.3.2的要求 : 实验用水的电导率在25°C时不应超过2.5μS/cm(相当于电阻率≥0.4ΜΩcm),除非另有规定要求。水的微生物污染不应超过10^3 CFU/mL。应按GB4789.2,采用平板计数琼脂培养基,在36°C±1°C培养48h±2h进行定期检查微生物污染。
mingxiaoyan
不锈钢电热蒸馏水器用电加热自来水,以蒸馏方法制取纯水,可供医疗卫生、制药以及实验室等部门使用。制得的蒸馏水能符合《GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法》国家标准规定的三级水标准。可以用来配置微生物用的培养基。
正常情况下不锈钢蒸馏水器制备的水能符合GB/T 6682-2008中的三级水指标要求,但也需要根据GB /T 6682-2008中做检验;但能否用来配制微生物培养基得看相应分析方法中的要求,如下图为HJ 1000-2018细菌总数分析时对空白的质控要求,如果不满足的话需查找原因。
oscar_2007
zzy19810115
yzguo
qianguiyun1
穿越时空
xx_dxd_xx
这种我们以前用过很久,质量没问题,可以符合国标三级水的,甚至比有些低端ro纯水机的质量还好一点。但是要注意经常清洗,不然水质会越来越差。生物实验用我就说不清了,没做过这方面。
