主题:【已应助】吡啶气质联用
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_13350c26
只有一台GCMS,想要检测水中的吡啶,用液液萃取的方法,什么有机溶剂萃取效果好,回收率高
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/12/10
可以参照国标 GB/T27524-2011 半挥发性物质(吡啶、测定 气相色谱-质谱联用法),想知道方法中用0.01%三乙胺/甲醇(100微升三乙胺-1000mL甲醇)体系作吡啶的萃取剂。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
一般可向水中加入很易溶的二价金属盐如氯化钙等(氯化钠一定程度上也可行),从而大大减小有机化合物的溶解度,使有机物在有机/水相的分配比增大。可用苯、氯仿、醇等萃取。
也可使其酸化后与大体积阴离子成盐而以含氧溶剂萃取,如与四氟合硼酸成盐,以丙酮、醇等萃取。
Insm_13350c26
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表: 一般可向水中加入很易溶的二价金属盐如氯化钙等(氯化钠一定程度上也可行),从而大大减小有机化合物的溶解度,使有机物在有机/水相的分配比增大。可用苯、氯仿、醇等萃取。也可使其酸化后与大体积阴离子成盐而以含氧溶剂萃取,如与四氟合硼酸成盐,以丙酮、醇等萃取。
往水中加氯化钠,然后用乙酸乙酯萃取可以吗
二氯甲烷做溶剂萃取,国标中有顶空气相色谱法,使用 吡啶的测定 顶空/气相色谱
标准号:HJ 1072-2019
使用气质联用可以参考如下文献资料:
dahua1981
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:
可以试试
dahua1981
wazcq
水中吡啶有国标方法是顶空气相色谱法HJ 1072-2019,顺便问下如果是测水中DMF不想直接进水样有什么好的方法?
mingxiaoyan
参考下面的文献:采用二氯甲烷萃取,萃取后直接进行色谱分离分析
http://www.cnemce.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2011s104&flag=1
Insm_13350c26
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:二氯甲烷做溶剂萃取,国标中有顶空气相色谱法,使用 吡啶的测定 顶空/气相色谱法标准号:HJ 1072-2019使用气质联用可以参考如下文献资料:
主要是目前只有一台GCMS没有吹扫捕集装置,只能进液体
xiaogumd11
手机版: 吡啶气质联用
