原文由 Ins_865e3b22(Ins_865e3b22) 发表:
好的夕阳老师 明天我走一针空针看看
此外明天也可以先做一个静态基线看看。也就是让石墨炉保持不升温,铁灯预热30分钟,在模拟监测画面上,将纵坐标轴上下限设定为±0.005ABS,横坐标设定30分钟。让零基线在中间向右移动10~30分钟,并观察和记录(截图)基线的平坦度的变化,看看是否还有无毛刺?如果还有毛刺,这一般是阴极灯本身的故障。如果换上铜灯,安照上述条件也做静态基线平坦度实验,如果基线没有毛刺了,就证实了铁灯本身出了问题;如果铜的静态基线也有毛刺,这就仪器的光路出现问题了,这可能需要专业人士前来检修了。
下图是我使用的一台塞曼背景校正的仪器,利用铜灯做静态基线检查的案例,供楼主参考:
备注:红色的是样品基线;蓝色的是参比基线。
此外,由于铁灯的发射谱线很窄,且次灵敏谱线有很多条并相邻很近,加之仪器使用的狭缝很窄(0.2nm),因此波长初始化稍有偏移,也会造成光源输出的能量大大下降,致使信噪比下降。铁灯的发射谱线如下:
此外,楼主的仪器(PE900)不知道有无阴极灯发射谱线的观察界面?如果有,也可以通过阴极灯发射的谱线轮廓来判定该铁灯是否良好。见下图铜灯比较的案例:
