原文由 Ins_865e3b22(Ins_865e3b22) 发表:
刚进了一针浓度为50ug/L的标样 峰型变的圆滑了![]()
现在看来就是你的铁灯本身的问题了,因为大多数铁灯的寿命都不是很长的,个中缘故我也说不好,只是经验之谈,估计是工艺提纯问题。但是我估计楼主的铁灯今后还会发生发射谱线抖动的故障;但是为了凑合使用这只铁灯,可以通过延长预热时间加以补偿。
此外所谓的峰形后沿拖尾的问题,我的看法是:(1)样品峰在原子化结束时(5s)已经回到零点,这是可以接受的。(2)铁的原子化温度是2400度,可是楼主的原子化温度是2100度,未免有些偏低了,建议楼主可以将原子化温度提高2400度再试试,然后看看样品峰的后沿是不是较以前提前归到零点了?
