主题:【已应助】气相色谱进样量
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_9581f374
在fid检测器里,信号值控制在多少比较合适。我现在进样0.8微升,溶质稀释4倍,而溶剂峰峰高约6万,担心进样量过大没有增大进样量,比较难以进行微量分析。
是否有句话说气相色谱填充柱可接受的单个组分的量是1μg,那这个组分是否包括溶剂呢?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/12
原话应该是“进样量过大很容易造成柱超载,因而要求检测器的灵敏度更高。一般来讲,气相色谱填充柱可接受的单个组分的量是μg 量级,而毛细管柱只能承受10 ng量级或更低。”
这个量是组分的量不包括溶剂的。不过现在填充柱用的越来越少了,更多的是毛细管柱。
初步摸索方法的时候,建议先找到该方法的检测标准,他会提供进样量的。最不济,也要找篇论文参考。液体进样量,ECD检测器低一些,进样量一般是0.5-2.0微升,一般1.0微升。FPD一般是1微升,最多5微升。最常用的是1微升。
mingxiaoyan
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
过载问题比较复杂,不能简单说进样多少就会过载。但是总体上有两种情况,一种是进样体积过大,导致所有峰变宽,分离度下降。另一种是特定目标物质量过载,导致峰偏离正态分布,这种只针对某一个过载几个含量很高的目标物,其他含量低的组分不受影响。楼主说的情况属于后一种,只用考虑待测目标峰就够了,不用管溶剂峰,溶剂峰即使过载了,只要待测组分正常就没问题。
myoldid
关于色谱柱容量,可以参考上表,通过这个表来看,填充柱是可以接受1ug的样品量,不包含溶剂的。
如果感觉进0.8uL时响应值太高,可以增大分流比来减小目标物响应。另外进样体积和衬管溶剂与溶剂类型有关系,需要计算膨胀系数,如果是安捷伦的工作中,可以通过工作中计算机来计算进样体积会不会使衬管超载的。
安平
1ul左右的进样体积比较常见。
溶剂不考虑是否超载。
目标组分即使发生超载也未必会导致严重问题。
手机版: 气相色谱进样量
