主题:【已应助】沃特世自动进样器报错“x-axis home h/w fault”怎么解决
浏览 回复8 电梯直达
Insm_ce533b0b
自动进样器X轴开机自检不会向左移动。按工程师指点在螺杆上了润滑油并手动左右推动了几次。开机还是不能向左移动。手动移动到最左边可以自动回复到最右的位置但不会向左移动
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/12/12
重启一下进样器它会重置位置,重新校准位置,如果不行,建议打开进样器侧盖看一下哪里有杂物堵塞了机械臂移动。再不行就联系厂家工程师打开维修模式,找一下问题所在。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
登录后查看全部精彩内容
Dxhuang
能通过自检??我们前几天报zp轴回位错误。。后面是小车挂了。或者是排线坏了。
lijing320323
Insm_ce533b0b
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:
不能过自检
Insm_ce533b0b
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
Dxhuang
原文由 Insm_ce533b0b(Insm_ce533b0b) 发表:
不能过自检
如果有其他的仪器可以对换,可以考虑把小车对换一下排查问题。。如果确实是小车的问题就可以喊工程师直接订小车或者订排线了。
Insm_ce533b0b
谢谢各位热心帮忙,终于解决了。拆开顶盖发现是限位铁片对不上光传感器了,手动移动到光传感器上重启就好了
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
