主题:【已应助】求助液碱含量检测中的一个问题
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_f70bf19e
情况这样,今日我厂来了一车液碱,30%合格,液碱是热的,我们未冷却就直接用盐酸滴定,结果28%,液碱槽车停放半天冷却后,再测33%。槽车跟车员说,液碱越热比重越低,浓度自然地,冷了比重大了,质量分数就合格了。各位从公式讲解下为什么比重越低浓度越低。
w%=40·c·v/m    公式大概就这样,公式里面还有100%这些就不写上了。例如,我称取1g热的液碱用1mol/l盐酸去测得到28%  液碱检测过程中变冷,1g液碱变为1.3g ,但是我最终除的还是1,分母其实少除了,分母比实际小,理论上热的测出的应该比冷的含量更高啊?
推荐答案:次元之暗面回复于2021/12/13
不太懂。反正水在一个标准大气压下,4摄氏度时密度最大,温度越高密度越低。不知道你的30%是质体比还是质质比。如果是质体比就对了,你热的时候称的1g实际对应了更大的体积。导致质量体积比低于30%
您可能想找: 无机试剂 询底价
砂锅粥
dahua1981
次元之暗面
