主题:【已应助】气相色谱分析液化气中甲醇、二甲醚和MTBE.采用标气的的时候选用质量比还是体积比的标气?
浏览0 回复27 电梯直达
Insp_c83a3a81
abin230
Insm_2e638104
原文由 安平(byron1111) 发表:都可以的。向生产标气的厂家提出具体要求即可,可以配置成mg/l,或者ml/l单位的标准气体。
我们买的是mg/kg的。
Insm_2e638104
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:色谱法用建议用质量比配
我这样分析你看下对不对,首先我们应该是按照自己的需求来配。然后液化气是液体,然后样品用气袋取完后是气体状态。是不是应该是ml/l,而不是mg/kg。
Insm_2e638104
原文由 jackpot(Insm_fb5c148c) 发表:建议配成摩尔比        现在标气通用摩尔比来体现组成份数
标气是用的重量法来配的,单位是mg/kg。
yzguo
安平
原文由 Insm_2e638104(Insm_2e638104) 发表:我们买的是mg/kg的。
可以用的。
最终结果稍微折算一下即可
hejiahuan
Insm_2e638104
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:标准中有说明,希望对楼主有帮助。
好的,我看一下
Insm_2e638104
原文由 yzguo(yzguo) 发表:方法上有没有要求?
没有找到具体的检测方法
