主题:【已应助】求助BOD5的测定
浏览0 回复3 电梯直达
fans81
本人第一次做BOD5,稀释水培养前是8.24,5天后是8.21,数据正常?葡萄煻-谷氨酸标液,培养前是7.9,5天后是8.48,反而高了,根本不正常,请问是哪里出问题了,质控都失败,不知失败的原因,求大神们指教。我稀释水是这样配的,在5L胶杯中用养鱼那种打气泵打气1小时,软胶管直接放入水中,但胶管太轻,会浮上来,有影响?然后在使用前加入4种盐,质控是自己配的,试剂的有效期是多久,我见有的试剂是2017年的,有影响,试剂质量有讲究?一般哪里的试剂比较好 ,请问大家是如何操作的
推荐答案:歌名回复于2021/12/15
1  就描述来看应该是菌种出问题了,培养前后溶解氧基本都没什么变化,
2  四种盐溶液自己配制就好了,亲测一个月配制一次是可以的
3  制备稀释水用前会测一下溶解氧,8以上就可以,软管太轻的话换一个就好了,患者在链接一根移液管就可以稳定伸到杯底泵气,容器最好是用玻璃的。
4  质控可以用葡萄糖配制,这个之前做的时候试过是可以的,能够达到预期值。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
楼主,HJ 505-20091中其实对BOD5的测量规定的很详细,建议好好阅读后进行实验。
1、有点偏低,但满足标准要求,单纯不好判断是否正常;
2、培养后溶解氧升高不正常,可能与培养瓶密封不好有关;
葡萄煻-谷氨酸标液和质控都失败肯定是稀释接种水的问题,尤其是接种水,需按照标准培养或者购置相应成品,如果有复杂水样还需要提前驯化;
3、四种盐的保质期都很长的,保存得当2017年没问题的,我们一般用国药的试剂;楼主配制稀释水可以买个养鱼充氧泵,很便宜的。
故道瓦罐
这个实验做的过程中每天都要给溶解氧瓶的水封加水,另外接种水选择污水处理厂的出水就可以,要按照方法上规定的在培养箱培养后再使用
手机版: 求助BOD5的测定
