主题:【已应助】水质中浑浊度的读取
浏览0 回复5 电梯直达
不晓得准不准
一份浊度很高的样品,稀释100倍还是无法比色,我想问问各位老师,国标中最高限值是多少?我的混悬液最高40NTU
推荐答案:ztyzb回复于2021/12/15
楼主稀释这么多倍无法比色肯定是污水样品了,可以继续加大稀释倍数,但楼主标准溶液配制不合理,建议按照附件国标配备4000NTU的标准储备液。
国标浊度限值的标准比较少,主要见下图(引自HJ 1075-2019 浊度征求意见稿编制说明)。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
饮用水浊度国家标准是:不得超过1NTU,当水源与净水技术条件限制时不得超过3NTU。
依据GB5749《生活饮用水卫生标准》,目前饮用水浊度国家标准是:不超过1NTU,最大不得超过3NTU。
NTU:水的浑浊度单位。水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体物都可以使水质变的浑浊而呈现一定浊度,。通常浊度越高,溶液越浑浊。
生活饮用水卫生标准 :是从保护人群身体健康和保证人类生活质量出发,对饮用水中与人群健康的各种因素(物理、化学和生物),以法律形式作的量值规定,以及为实现量值所作的有关行为规范的规定,经国家有关部门批准,以一定形式发布的法定卫生标准。
oscar_2007
楼主只能继续加大稀释倍数,这跟你的标准溶液配置有关系的。建议楼主重新配置合理范围的标准溶液。这个国标最高限制是需要根据你的样品属于哪一类水质,才能依据对应标准给出限制,比如GB5749《生活饮用水卫生标准》,饮用水浊度国家标准是:不超过1NTU,最大不得超过3NTU。
不晓得准不准
各位老师,我表达的有些问题,水样是生活饮用水,我的意思是这么高的浑浊度,我在报告上应该怎么写?是直接写>40NTU,还是把稀释倍数的都写上,或者需要写具体数值?
