主题:【已应助】甲胺磷出峰问题
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_d8462639
做的108种毒药物,用乙醚酸碱提取两次。
前期甲胺磷前处理后进样一直不出峰,认为可能是不是没提取出来,毕竟资料上说水中溶解度很高。
现在是先进3针100ppm的让衬管饱和,然后再进甲胺磷的样品,真的出峰了。
但走几针以后,再去走甲胺磷的样品又不出峰了。
再走3针100ppm的后,走甲胺磷的样品又出峰了。
所以,是不是每次进样前都要先走几针高浓度的?还是这是高浓度的残留啊?
推荐答案:歌名回复于2021/12/15
甲胺磷很容易被吸附,且进样口和初温都不能太高,否则很难跑
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
歌名
安平
系统的惰性可能不太高。
建议更换惰性好的衬管和色谱柱,建议去除石英棉。
Ins_d8462639
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
这些数据都是标准有规定的 ,没法改
Ins_d8462639
原文由 安平(byron1111) 发表:
系统的惰性可能不太高。
新机器,随机的衬管,刚换了个新的,也不知道惰性好不好。进的都是混标,太脏了去除了对机器会不会不好
歌名
原文由 Ins_d8462639(Ins_d8462639) 发表:
这些数据都是标准有规定的 ,没法改
只要不是执法标准没事,做方法验证的时候就验证了,没事,很多标准完完全全按照标准参数设置是很难实现的,毕竟人家做标准的设备、环境都不一样
深蓝
建议采购高惰性衬管,不出峰的主要原因就在衬管了
Ins_d8462639
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
岛津的仪器,高惰性衬管有编号吗 ,现在用的分流的
深蓝
打电话咨询一下吧,我这里也没有(电话:021-62800202
手机版: 甲胺磷出峰问题
