主题:【已应助】DMT-Cl检测方法
浏览0 回复10 电梯直达
流云驻语
各位大神,求助DMT-Cl  纯度HPLC检测方法,在此叩谢!!
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/15
可以参考一下这个程序试试
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
有水有渝
有高纯的对照品吗,可以试一下楼上的条件外标法定量,如果需要看杂质,要注意选择液相的检测波长,尤其是使用是归一化法来测纯度的时候。还要关注水分、样品的熔点等,如果能上气相色谱的话,更容易看杂质情况
2021/12/15 14:18:05 Last edit by xky0230699
流云驻语
流云驻语
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
此物质的沸点高,不能上气相呀。
有水有渝
原文由 流云驻语(v2844884) 发表:
此物质的沸点高,不能上气相呀。
百度上大概查了一下,没有查到沸点数据,熔点倒是不高,这个需要楼主自行确认。希望没有误导。
流云驻语
信息在此。
流云驻语
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
可以参考一下这个程序试试
按您提供的程序走了下,结果如下,但是如果这个结果是正确的,因为我们用过期的DMT-CL参与反应时,发现只能有20~30%的反应物,而新的会有90%以上的产物。真是头秃啊。
有水有渝
试用新DMT-CL当作对照品,过期的DMT-CL为样品,定量分析含量吗,加大浓度,延长检测时间,看看后面有没有杂质峰,最好是能用新旧两个做一下同等浓度下的全波长扫描,看一下吸收峰是不是有变化。
流云驻语
在做了各种方法尝试(包括NMR氢谱)后,发现两者纯度差异都很小,并没有到反应不完全的地步,因此本人实际按生产工艺投料做了一次反应,结果发现两者反应程度几乎无差别,应该是生产那边出现的问题。。。
所以,还是要勇于怀疑啊!!!
衷心谢谢你。
流云驻语
谢谢您,您 的方法很好用。出峰时间略早,5分钟就出了。
可以参考一下这个程序试试
手机版: DMT-Cl检测方法
