主题:【已应助】opa衍生的问题
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
OPA衍生试剂配备:称取0.1g邻苯二甲醛,用1ml乙腈溶剂,加入130ul巯基乙醇,用0.4mol/l的硼酸缓冲液定容至10ml,因巯基乙醇气味太大,并且用来检测发现数据不怎么稳定,想问下能否用3-巯基丙酸来替代使用,如果替代使用的话,衍生时间需要延长吗,现在用巯基乙醇的衍生时间是2min
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/12/15
柱前衍生存在衍生不充分,数据不稳定的问题,即使换成3-巯基丙酸也可能存在该问题,还是柱后衍生重复性好。
您可能想找: 有机试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
xiaolanzi5
手机版: opa衍生的问题
