主题:【已应助】水厂氨氮检测
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
给水厂,原水浊度小于4,进行抽滤预处理后,加入纳氏试剂溶液变得混浊,静置一段时间后有沉淀,这是为什么?
推荐答案:ztyzb回复于2021/12/16
楼主,个人经验判断应该是钙、镁离子干扰的问题,加入纳氏试剂后生成了沉淀;氯离子干扰是整个水样变得浑浊无法比色;建议在酒石酸钾钠新配制前提下加大加入量,标准系列同样加入同等量酒石酸钾钠扣除试剂影响。如果还消除不了只能选择蒸馏前处理方式。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
如果楼主的水样是已经做过抽滤预处理的,那有没有考虑过试剂的问题。试剂是直接购买的预制试剂还是自己配制的呢?可以回溯一下试剂配制过程。不排除水中氯离子干扰导致
mingxiaoyan
有很多溶解态离子的干扰,尤其是钙镁离子,高到一定量时酒石酸钾钠掩蔽能力已不足,其次高浓度氯离子也会出现这种现象,这种情况需要蒸馏以后再检测。
手机版: 水厂氨氮检测
