主题:近红外能否检测药品中杂质成分
浏览0 回复18 电梯直达
fengyanxia
请教大家一个问题,近红外在药品分析测试中能否用来检测药品中的杂质成分?如若能又该如何进行?
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
yhb0taikang
fengyanxia
正是不知到是什么杂质,所以想检测他的成分结构啊。我突然想到既然近红外可以做定性分析,那么我们是否可以用近红外先定出某些物质的结构成分、位置,然后用近红外对杂质进行分析,确定他是否属于某一类物质,不知这种方法是否可行?你的高见又如何呢?
silin
原文由 fengyanxia 发表:
杂质的含量大概是多少呀?如果少于1%,我个人认为测量很困难
fengyanxia
恩,正是杂质含量小于1%,既然用近红外测量困难那是否还有其他可行的办法呢?
yhb0taikang
可以考虑用高压液相色铺,近红外方法大概可以检测到0.1%以上的含量,再小就无能为力了
lvshidi
wawawawa
原文由 fengyanxia 发表:
近红外不是中红外,不能推断未知物质的结构,此其一。其二近红外是建立在经典方法上的间接分析法,所以如果没有其他方法分析的,近红外绝对无能为力。
nss2012
luoqiong07
silin
原文由 fengyanxia 发表:
用近红外来推断物质结构???这……这……这……有点强人所难了吧
