主题:【已应助】测分子量及分布
浏览0 回复13 电梯直达
热爱生活的桃子
目前在塑料领域大多用的是PS标准品和PET标准品,这两种标准品只需根据和被测物的相似结构进行选择吗?各有什么优缺点?还有更好的标准品吗?
很多人说用GPC测分子量及分布误差很大,请教用什么设备最合适呢?u
推荐答案:叮叮当当回复于2021/12/17
可以是可以,我用过。色谱柱换成专用的分子筛柱子,检测器为示差。不过示差检测器真的很难用。有条件还是建议用专用的GPC设备,激光多角度散射仪等,否则就算做出来了也是很浪费精力。
dahua1981
目前最适合的就是GPC,其实GPC就是HPLC的一种
目前这方面的标准都是用GPC
1
2021/12/17 10:51:09 Last edit by dahua1981
xiaogumd11
单纯用HPLC不能实现,再串用GPC,或是其他类型凝胶色谱
安平
gpc就是一种液相色谱
一般需要配置示差检测器
选择合适型号的gpc色谱柱,选择合适的流动相即可。可以多查文献
此外需要色谱数据工作站具有gpc运算功能
安平
安平
普通的hplc系统,配置有gpc适用的检测器,流动相,色谱柱,和gpc软件。
那就是gpc系统了
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
环保废气处理检测
nphfm20081976
valorb
手机版: 测分子量及分布
