主题:【已应助】内标法操作
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_df729f0
23200.8中需要用内标法来做,各位大神  内标法需不需要作曲线,怎么做内标法,数据分析的时候怎么操作呢
推荐答案:Garfie1d回复于2021/12/17
配置标准系列,每个浓度中加入同样浓度的内标。即以目标物和相对应内标的响应值比为纵坐标,浓度比为横坐标,绘制校准曲线。
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
Garfie1d
歌名
楼主要加强学习哈,内标一般添加量是一定的,样品和标液都保持一致(当然很多色谱软件在计算的时候也是可以支持内标量不一致,但是为了消除内标水平不一致可能引起的影响一般都添加一个水平)
建议先去学习下1.什么叫内标法
2,内标是来干嘛 的
3, 内标法的优势劣势,常见定量方法有哪几种,
楼主可以多看看有关这类分析的书籍哈,药典也可以
Insm_df729f0
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:楼主要加强学习哈,内标一般添加量是一定的,样品和标液都保持一致(当然很多色谱软件在计算的时候也是可以支持内标量不一致,但是为了消除内标水平不一致可能引起的影响一般都添加一个水平)建议先去学习下1.什么叫内标法2,内标是来干嘛 的3, 内标法的优势劣势,常见定量方法有哪几种,楼主可以多看看有关这类分析的书籍哈,药典也可以
谢谢,确实需要学习,小白一个??
丫丫的号
曲线配好梯度后,选用标准提供的内标物,参考标准给出的内标浓度统一加同一个浓度。上机先用扫描模式出所有因子的峰,优化好方法后,再数据处理软件中加添加定性因子内标物在添加的时候有个目标化合物的选项,你要换成内标物,替他的保持不变,做好定性表后,保存方法自动生成或者手动创建sim方法。然后上机出曲线谱图,加载曲线就有线性了。样品也是一样的处理方式,做好前处理后,加内标然后定容到标准要求的量上机就可以
WUYUWUQIU
你仔细看看这个标准的注解和备注有没有其他要求,一般对内标法会有一个注解,内标法你应该操作过才能上岗,不会是自己摸索吧,这样风险很大,你也很难受。
支点
软件不同操作不同,但都是首先在建方法时选择定量方法为内标法(ISTD),然后在组分表上把环氧七氯标注为内标(1),其他组分标注为目标物并且选择环氧七氯为该组分内标(2)。其他的与外标法一样设定级别和浓度就行。
深蓝
Insm_df729f0
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:你仔细看看这个标准的注解和备注有没有其他要求,一般对内标法会有一个注解,内标法你应该操作过才能上岗,不会是自己摸索吧,这样风险很大,你也很难受。
全程自己摸索??,所以有很多疑问,谢谢帮助
Insm_df729f0
原文由 丫丫的号(Insm_e560854c) 发表:曲线配好梯度后,选用标准提供的内标物,参考标准给出的内标浓度统一加同一个浓度。上机先用扫描模式出所有因子的峰,优化好方法后,再数据处理软件中加添加定性因子内标物在添加的时候有个目标化合物的选项,你要换成内标物,替他的保持不变,做好定性表后,保存方法自动生成或者手动创建sim方法。然后上机出曲线谱图,加载曲线就有线性了。样品也是一样的处理方式,做好前处理后,加内标然后定容到标准要求的量上机就可以
谢谢  很详细
手机版: 内标法操作
