主题:【已应助】关于安捷伦高惰性衬管的问题
浏览 回复36 电梯直达
cadicy
GCMS更换下来的高惰性衬管,能和GC上用的衬管一样超声清洗然后再填充石英棉吗?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2021/12/17
看具体做什么样。只要不是有机磷、烷基汞这种很极端的样品,其他大部分都没问题的
理论上可以,楼主可以尝试下清洗衬管后自己换玻璃棉上机测试标准物质看结果,有的可能针对分析样品比如分析极性样品时,还需要对衬管和玻璃棉的硅烷化处理,不过厂家建议超惰性衬管一次性处理。
xx_dxd_xx
mingxiaoyan
高惰性衬管和普通衬管区别在于内壁的涂层不一样,高惰性衬管涂有特殊的惰性涂层,如果超声处理容易导致惰性涂层破坏,因此不建议清洗回用,玻璃毛可以更换填充。
应该可以,超声清洗后填充玻璃棉上机测一下已知样品好不好
佳人伴孤灯
可以的,但是还是建议衬管用成一次性的,因为装填玻璃棉,也会引起重现性不好或者拖尾。
vm88
需要购买脱活过的玻璃棉,然后清洗衬管,以后装进去
安平
实验为准。。。。
如果良好清洗之后,测试样品与新衬管差异不大的话,是可以重复使用的。。
俭以养德101
环保废气处理检测
