主题:【已应助】岛津气相色谱
浏览0 回复27 电梯直达
Insm_2e638104
这是进的标准气体,前18分钟左右基线非常平稳,但是往后就飘得非常严重了,而且两个通道都飘。有遇到过类似的情况的吗。帮着分析下是那一方面的原因?是老化一个多小时以后进的样。
推荐答案:安平回复于2021/12/20
程序升温过程中观察到基线漂移,一般是正常的,不需要处理。
楼主详细说说具体分析条件为好。色谱柱温度越高 ,系统本底信号越大,正常现象
mingxiaoyan
温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子未老化好,或有可能是升温过快。
xiao-jin
Insm_2e638104
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:可否使用程序升温?
是程序升温,但是之前一直是同样设置
Insm_2e638104
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子未老化好,或有可能是升温过快。
是程序升温开始时往上飘,但是之前一直是同样设置
安平
xiaoheihei
程序升温载气黏度增加,恒定线速会好一点,这个基线漂移大了写,一般情况下,柱子流失少的话,低温到高温基线上升不超过10pA。重点是检查压力流量控制方式,色谱柱空走是否漂移过大。不行就换薄液膜的毛细柱试试。
后面的升温速率是多少?太快会上漂,还有色谱柱污染与衬管污染也会引起基线上漂,换新衬管,把色谱柱柱头切一段。
Insm_2e638104
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的升温速率是多少?太快会上漂,还有色谱柱污染与衬管污染也会引起基线上漂,换新衬管,把色谱柱柱头切一段。
柱子是新的,升温设定和别的几台机器是一样的,(另外几台没事,柱子也相同),而且是两个流路都飘。我怀疑是同一个因素引起的
Insm_2e638104
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:程序升温载气黏度增加,恒定线速会好一点,这个基线漂移大了写,一般情况下,柱子流失少的话,低温到高温基线上升不超过10pA。重点是检查压力流量控制方式,色谱柱空走是否漂移过大。不行就换薄液膜的毛细柱试试。
确实漂移很大,已经影响检测
Insm_2e638104
原文由 安平(byron1111) 发表:程序升温过程中观察到基线漂移,一般是正常的,不需要处理。楼主详细说说具体分析条件为好。色谱柱温度越高 ,系统本底信号越大,正常现象
两个通道同时漂移,排除单个影响因素,感觉一是温度,一是气源
手机版: 岛津气相色谱
