主题:【已应助】岛津气相色谱
浏览0 回复27 电梯直达
Insm_2e638104
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的升温速率是多少?太快会上漂,还有色谱柱污染与衬管污染也会引起基线上漂,换新衬管,把色谱柱柱头切一段。
氧化铝的柱子,分析1.3丁二烯成品。60初温,5°/min升到120,保持5分钟,然后10°/min升到190,保持10分钟结束,现在就是在第二段程升开始,基线上漂,双通道,同时上飘,以前是不飘的,不知道什么导致的
Insm_2e638104
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:既然是新柱就得先高温老化一下,另外新柱与原来色谱柱是否一样?色谱柱是填充柱还是毛细管柱?
毛细柱,和原来一样
Insm_2e638104
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子未老化好,或有可能是升温过快。
但是之前检测程升时基线也不飘
dadgoh
Insm_2e638104
深蓝
手机版: 岛津气相色谱
