主题:【已应助】火焰头清洗
浏览0 回复4 电梯直达
向阳
安捷伦火焰原子吸收的火焰头应该怎么清洗,求大神告知
推荐答案:次元之暗面回复于2021/12/20
首先跟工程师确认燃烧头材质,用可以耐受的稀酸进行擦拭或(工程师同意时可以浸泡),然后水洗多次装回去。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
楼主可以参照仪器说明书啊,用仪器配的燃烧头清洗工具清洗后纯水冲洗干净就行了。
如果是快速清洗还清理不干净,要彻底清洗,那用10%左右的硝酸和盐酸超声清洗(先确认燃烧头对清洗液的惰性)后纯水冲洗干净。
mingxiaoyan
可以参考一下:燃烧头的清洗尽量不要采取用酸浸泡的方法;尽管目前许多燃烧头的材料是钛合金的。
我的经验:
(1)用棉签(球)沾上50%的盐酸擦拭即可。这种方法尤其适用于可以上下分解的燃烧头。
(2)经常维护是关键。每次测试完毕,尤其是腐蚀性强和基体复杂的样品测试结束后,更应该取下燃烧头,先用清水冲洗,实在不理想再用盐酸擦拭。
(3)如果燃烧缝已经被盐类堵塞结垢不易采用擦拭的方法清洗的话,只能采用50%的盐酸浸泡,但注意一定只能浸泡燃烧缝部位,并边浸泡边用棉球擦拭,以加快结垢的溶解。
(4)注意一定不能用锋利的金属片刮燃烧缝,如此便会产生断焰或者使火焰不稳。
次元之暗面
夕阳
燃烧头无论何种材料 ,不建议用酸浸泡。如果燃烧缝的确被样品的结晶堵塞了 ,可用棉球沾上50%的盐酸反复擦拭,如此可以掌握酸洗的程度,避免燃烧缝受损。最根本的措施是预防为主,即每次分析结束,充分吸入离子水冲洗或者用5%的硝酸冲洗,最后用去离子水彻底冲洗。
手机版: 火焰头清洗
