主题:【已应助】2763-2021有一点点不懂的地方
浏览0 回复12 电梯直达
半岛的铁盒
如图,
老师们,你们好!我想问下根据2763-2021标准,在检测甲拌磷、倍硫磷、特丁硫磷等是不是也要检测它们的亚砜和砜化合物?就是进标物的时候也要进它们的亚砜和砜化合物?但是这样就有一个问题了,如果我用的是761-2008这个标准做,亚砜和砜化合物是没有的,那这样子应该怎么计算?
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/12/20
GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量标准规定了甲拌磷及其氧化物,都是换算为甲拌磷表示,按照标准规定方法检测就行。
mingxiaoyan
如果要定量的话肯定的需要有这些标准品的,单纯定性不需要,二者是有换算关系的
PAEs
半岛的铁盒
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
楼主用那个标准就按照那个标准的操作就行
好的,明白了,举个例子,如果我用761做就只出甲拌磷,如果我用23200.116做就要出甲拌磷,甲拌磷亚砜和甲拌磷砜了,是这个意思对吧
xiaolanzi5
要做代谢物的。在业务办下达检测任务时,下的标准就得是包含代谢物的标准,比如要做您说的这几种农残,要下标准就得下GB23200.121,不能下NY761,还有前提是121您那认证了。
xiaoheihei
PAEs
原文由 半岛的铁盒(Insm_4d234802) 发表:
是的,就是这个意思
半岛的铁盒
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
老师,我明白了。按照2763-2021的规定,如果我做蔬菜,水果,茶叶等,上面几个化合物只能用23200.116或者23200.113标准,不能再用761了
半岛的铁盒
可以用121方法,不能用761了。
  老师,我明白了。按照2763-2021的规定,这几个化合物确实不能再用761了,用23200.116或者23200.113等其他标准
