主题:【已应助】化学药品的等级GR,AR和ACS等级的药品有什么区别?哪个更好呢?谢谢!
浏览0 回复12 电梯直达
pengf_huo灬
推荐答案:JOE HUI回复于2021/12/20
优级纯GR相对而言好些,AR与ACS差不多,具体可以参考如下资料:
国产化学试剂一般是按杂质含量的多少而分成四个级别:
一、LR试剂 :
Laboratory reagent ,实验级试剂,为四级试剂,简写为LR。
二、CP试剂 :
Chemical pure ,化学纯试剂,为三级试剂,简写为CP,一般瓶上用深蓝色标签。
三、AR试剂 :
Analytial reagent ,分析纯试剂,为二级试剂,简写为AR,一般瓶上用红色标签。
四、GR试剂 :
Guaranteed reagent,优级纯试剂,又称保证试剂,为一级试剂,简写为GR,一般瓶上用绿色标签。
除了上述常用的四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂 :
Primary reagent ,简写为PT。可直接配制标准溶液,专门作为基准物用。
光谱纯试剂 :
Spectrum pure ,表示光谱纯净,简写为SP。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
各级别化学试剂主要用途:
GR: Guaranteed reagent,优级纯。 主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
AR: Analytial reagent ,分析纯。 主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP: Chemical pure ,化学纯。 主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR: Laboratory reagent ,实验纯 。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR: Biological reagent ,生化试剂。 用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS: Biological stain ,生物染色剂。 适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind: Indicator ,显色剂。
HPLC: High performance liquid chromatography ,高效液相色谱,适用于高压液相色谱的试剂。
进口化学试剂分级:
Ultra Pure :超纯,与GR级相近。
High Purity :高纯,与AR级相近。
Biotech :生物技术级,与BR级相近。
Reagent :试剂级,与CP级相近。
ACS :美国化学学会标准,与AR级相近。
USP :药用级。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
化学试剂中AR、GR、CP、PT、表示的是化学试剂的质量指标级别。它们的意思分别是: 分析纯试剂:缩写为AR,又称二级试剂,一般瓶上用红色标签。
主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。相当于国外的ACS级(美国化学协会标准) 保证试剂:缩写为GR,又称一级试剂,一般瓶上用绿色标签(又称优级纯)。
主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
化学纯试剂:缩写为CP,又称三级试剂,一般瓶上用深蓝色标签。主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。 基准试剂:缩写为PT,专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
一、LR试剂 :
二、CP试剂 :
三、AR试剂 :
四、GR试剂 :
基准试剂 :
光谱纯试剂 :
各级别化学试剂主要用途:
进口化学试剂分级:
USP :药用级。
GR是优级纯,AR是分析纯,ACS是美国化学学会标准,和AR纯度相近。最好的肯定是GR优级纯的。
yzx2011
看你做啥实验,GR最好,但也贵,另外要注意试剂厂家,国产最好用上海国药,北京化工的
pengf_huo灬
原文由 yzx2011(yzx2011) 发表:
阿拉丁的优级纯的碳酸钠和碳酸氢钠怎么样?
Ins_19800556
原文由 yzx2011(yzx2011) 发表:看你做啥实验,GR最好,但也贵,另外要注意试剂厂家,国产最好用上海国药,北京化工的
单纯的问那个更好,其实是个伪命题,适合的最好,做泮托拉唑原料有关物质的时候,监视基线,发现在主峰位置有一明显的干扰峰,用了7种以上不同厂家不同级别的试剂配置。结果并不是色谱级别的最好。
优级纯试剂 GR Guaranteed reagent
分析纯试剂 AR Analytical reagent
化学纯试剂 CP Chemical pure
实验试剂 LR Laboratory reagent
超纯试剂 UP Ultra pure
生化试剂 BC Biochemical
光 谱 纯 SP Spectrum pure
气相色谱 gc Gas chromatography
指 示 剂 Ind Indicator
层 析 用 FCP For chromatograph purpose
工 业 用 Tech Technical grade
zzy19810115
oscar_2007
GR优级纯,AR分析纯,ACS美国化学学会标准,和AR纯度相近。其实选用什么试剂,取决于你的实验所需试剂等级要求,不是纯度越高越好。基于实验本身要求出发比较好
sgxy
应该根据实验需要,选择试剂的级别,不能说优级纯的试剂就最好。大炮打蚊子,就是浪费,就不算最好
