主题:【原创】GCMS单标重复性误差计算
浏览0 回复6 电梯直达
岳珊
GCMS标样,单标重复性误差怎么计算的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiaogumd11
重复性指的是相对标准偏差RSD,用检测数据的标准偏差和平均值计算而得,即RSD=标准偏差/平均值。一般仪器对重复性的要求为小于10%.
岳珊
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:重复性指的是相对标准偏差RSD,用检测数据的标准偏差和平均值计算而得,即RSD=标准偏差/平均值。一般仪器对重复性的要求为小于10%.
标准偏差怎么算的,我们是单标,这样怎么算。
歌名
两针就计算峰面积相对标准偏差,多针的就计算峰面积RSD就好了
深蓝
多针进样的重复性,用相对标准偏差计算,单针标液计算误差,用实测值与理论值计算
俭以养德101
