主题:【已应助】液相色谱峰分叉
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_b8537847
如图所示是标准品的色谱图。在相同的色谱条件下,以前跑出来的色谱峰峰型都特别好,分离度也好。现在目标峰出现了分叉现象,第一个有三个分叉的原本是两种物质,现在因为峰分叉分不开了。第二个是同一种物质的分叉。又跑了其他标准品测试,还是出现了分叉现象。但是峰重复性特别好。所以是什么原因呀,应该怎么解决,求各位大神解答。柱子是C18柱
推荐答案:叮叮当当回复于2021/12/21
裂峰或双峰首先会想到样品溶剂与流动相不匹配造成的,即溶剂效应,尽量让样品溶剂与初始流动相保持一致。样品体积过载过浓度过大造成的平头峰,采样点控制的不好也会裂峰。有干扰组分,没分开或样品提取方法不合适,即样品处理条件和色谱条件都不成熟,这就需要再优化。色谱柱问题,如筛板堵塞或空洞,分析时尽量都带着保护柱。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
初心
估计是柱头污染,C18柱用90的乙腈冲洗2h,然后再用流动相平衡进样尝试,或者柱子倒用
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
myoldid
1. 这现象重现不?如果只出现一次,可能就是上一针没跑完的,可以增大停止时间观察一下
2. 重现就有多种可能。
a. 溶剂效应,最好是用流动相来稀释样品
b. 系统有死体积,重新安装柱子,特别是柱子入口部分,一定要接好
c. 柱头有污染塌陷,更换柱子后试试
d. 进样器污染,针座污染、进样针有毛刺、转子污染,超声清洗针座,转子密封垫,更换进样针
e. 标品有降解,有污染
f. 柱子或保护柱芯有污染,导致样品有吸附,分两次洗脱,出现分叉
hnteng
Ins_b8537847
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:裂峰或双峰首先会想到样品溶剂与流动相不匹配造成的,即溶剂效应,尽量让样品溶剂与初始流动相保持一致。样品体积过载过浓度过大造成的平头峰,采样点控制的不好也会裂峰。有干扰组分,没分开或样品提取方法不合适,即样品处理条件和色谱条件都不成熟,这就需要再优化。色谱柱问题,如筛板堵塞或空洞,分析时尽量都带着保护柱。
我的样品溶剂和流动相是相同物质,分叉不是一次偶然,是重复性特别好,现在我把柱子反接用了,分叉现象没有了,所示会不会是柱头污染或者塌陷了,这种情况怎么处理呢
手机版: 液相色谱峰分叉
