主题:【已应助】标准物质溯源
浏览0 回复5 电梯直达
未来工程师
按照标准用分析纯制作的标准曲线,溯源就是分析纯吗?
推荐答案:oscar_2007回复于2021/12/22
标准曲线用的标准物质要有证可以溯源的,分析纯的不行。分析纯如果没有标准证书,是无法溯源。配置标准溶液都是用标准物质。只能从折算,校准的过程中
mingxiaoyan
用分析纯配制标准曲线,应该有个折算或校准的过程吧,这应该可以是溯源的。
溯源性的定义:计量学溯源性是指“通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链、使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量(计量)或国际测量(计量)标准联系起来的特性”。溯源性是标准物质的根本属性。标准物质和其他计量标准一样,其基本功能是实现复现、保存和传递量值,保证不同时间与空间量值的可比性与一致性。因此,标准物质作为量值传递的载体,其量值应保证溯源到规定的参考标准。
? ? ? ? ?标准物质的溯源性是其基本属性,但是标准物质作为一种特殊的产品,其溯源性也有特殊性,不能简单套用物理计量学的溯源性概念,而应该从标准物质的整个研制过程出发来探讨标准物质的溯源性问题。标准物质量值溯源性保证是标准物质研制技术的核心。
oscar_2007
xiaogumd11
溯源需要有证书,在有些实验中,的确存在用分析纯去配置标准溶液做曲线,这类情况,有些采用的是用证书物质去标定分析纯的
歌名
标准物质-------化学品纯度----这是两个不同概念,
标准品通俗将已知浓度/含量的用作定量分析的化合物,其实这个含量是一个行业默认值,这个化合物不存在纯度的概念,即化学纯,分析纯,色谱纯,电子级纯度,光谱纯等等都是可以,只要大家认可了这个纯度就可以。
化学品纯度就是界定某化学品不同纯度等级差异的一个概念,两个东西不是很搭嘎哈!
再说到楼主说的溯源,溯源不是说靠纯度啥的,对于标准品来说溯源是要标准物质证书、标准物质编号,这个是溯源的根据,其他的是没啥意义的
未来工程师
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:溯源需要有证书,在有些实验中,的确存在用分析纯去配置标准溶液做曲线,这类情况,有些采用的是用证书物质去标定分析纯的
用分析纯的就不用溯源吗
手机版: 标准物质溯源
