主题:【悬赏帖】气相色谱分析苯,苯标准溶液梯度的配制
浏览0 回复15 电梯直达
robin_clhx
比如说10ug/mL的溶液要配成1ug/mL,用2mL容量瓶配,计算如下,10*X=1*2 那么X=0.2,从10中吸取200uL到2mL容量瓶中,稀释至标线,就是1ug/mL。
实验啊拜托顺利些
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:比如说10ug/mL的溶液要配成1ug/mL,用2mL容量瓶配,计算如下,10*X=1*2 那么X=0.2,从10中吸取200uL到2mL容量瓶中,稀释至标线,就是1ug/mL。
谢谢你,我明白了,
指间小黑
买个合适的二硫化碳中苯标准溶液,用微量进样针配置,10ul,50ul,100ul,250ul,500ul,1ml的微量进样针。直接标液 二硫化碳至1ml。
